Z tym pytaniem to chyba do MazdaSpeed, a nie Forda, ale skoro to klekocze na zimnym czy ciepłym silniku??????????
Nie koniecznie....
Ten silnik jest fordowski, popychacze są mechaniczne a więc luz zaworowy reguluję się przez dobór odpowiednich "wielkości" szklanek, oczywiście jeśli silnik jeździ na benzynie producent nie określa konieczności regulacji luzu, co innego jeśli silnik lata na LPG wtedy konieczna jest kontrola luzów zaworowych oraz ewentualna regulacja poprzez wymianę szklanek na odpowiedni wymiar.
