Też tak myślę... ja zamknąłem licznik w Focusie jak miałem program na 200 KM i 400NM i to jeszcze było lekko z górki. Na prostym nie ma szans chyba że może skrzynia ma dłuższe przełożenia w benzynie niż w dieslu z powerschift.
Są szanse zamknąć licznik, ale z wiatrem w plecy na prostej, nigdy pod wiatr - gdzie zrobi się 230-235 licznikowo max., ale z wiatrem jak najbardziej na prostej jest to możliwe. Pewnie będzie zależeć to też od danego egzemplarza. 240 licznikowo jest na piątce przy 6000-6200 obr/min - jak już się tam wkręci to tak pójdzie.
