A co z tymi drzwiami? Da się je jakoś lekko podnieść żeby nie obcierały?
tak dało by sie tylko czy potem nie bedzie problemu z zamykaniem drzwi, ja bym poprobowął dobrze dopasowac na sucho przed malowaniem te progi poczekaj jak założysz te zaczepy pod spodem może sytuacja sie zmieni zobzacz moze coś podeszło na tej listwie i dlatego tak poszły do góry ?
Bump: nie wiem jak do konca jest montowany ten próg ale czy na górnej krawedzi , na tej któa spiera sie na progu nie jest jakaś guma bo może dlatego jest troszke wyżej wystarczy 2 , 3 mm a już moze byc problem
