Stary 17-04-2016, 09:55   #1325
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Wszystko OK, tylko tu nie dyskutujemy na co kogo stać, bo to jego własny biznes, tylko czy to co telepie się po drodze ma prawo się tam znajdować. Po prostu. Jeżeli jest niezgodne z homologacją - nie ma prawa. To dotyczy powycinanych DPF-ów i katów, dziwacznych DRL-i które DRL-ami nie są, LEDów zamiast postojówek w reflektorze na halogeny, lub np. złomu który zostawia na asfalcie ślad z oleju silnikowego. Z punktu widzenia prawa wszystkie te .... hmmm... "urządzenia" nie mają prawa poruszać się po drogach publicznych. Próbowałeś dyskusji z urzędasem albo policjantem w USA? Nieważne czy prawo ci się podoba, czy nie. Ma być przestrzegane. Inna sprawa jakiej jakości jest to prawo - ale nie znając polskiego ani amerykańskiego, trudno porównać. A jakbyś porównał, nie zawsze polskie stałoby na straconej pozycji, zapewniam cię.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
