Stary 19-04-2016, 10:12   #204
zimnyzimny
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-04-2015
Model: Ford S-max
Silnik: TDCI 163km
Postów: 12
Domyślnie Odp: Sygnalizacja wypalania DPF
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy czy takie objawy mogą świadczyć że dpf jest w danym momencie wypalany. Po przejechaniu z pracy ok 4km przy zaparkowaniu przy garażu wystąpiły takie objawy
1. Spalanie na wolnych obrotach podskoczyło do 2,5l/h
2. Praca wentylatora
3. Dziwny dźwięk z tłumika
Czy to objawy wypalania czy czegoś innego ? Stałem chwilę ale później się kawałek przejechałem podkręcając go na obrotach jak wróciłem pod garaż już wentylator nie pracował spalanie spadło do ok. 1l/h przy włączonej klimie no i dźwięk z tłumika normalny a tak tak jakby nie przepalał.
Jeśli to objawy wypalania dpf to jak długo to trwa i czy wówczas trzeba czekać aż skończy czy można auto wyłączyć czy go przegonić ?
Zamieszczam film ale nie wiem czy to wystarczy
https://youtu.be/Po5cyWsNMJY
Tak to są objawy wypalania. u mnie proces powtarza sie co ok 400km. Ostatnio zauważyłem że po staniu w korku proces uruchomił sie po 300km. W trasie proces ten jest nie zauważalny ale wydaje mi sie że po trasie 400km-500km (wypalanie dpf napewno było jedno w trasie) to kolejne wypalanie dpf następuje po 600km. Ja jak stanę i mam rozpoczęty proces to nie wyłączam silnika. po 5min proces się kończy.
zimnyzimny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
