Stary 19-04-2016, 23:32   #6
Postów: 18,055
Domyślnie Odp: Jak wymienić napęd DVD od nawigacji Blaupunkt NX
Możesz sterownik klimy odkręcić od NXa (4 śrubki, nie jest nijak podpięty do NX) i podpiąć normalnie do wiązek. Klima będzie działać na ostatnich nastawach.
NX ma konstrukcję "modułową":
1) moduł klimy (praktycznie osobny);
2) moduł panela przedniego - śrubki z boku, złącza nożowe wewnątrz, oddziela się bez stresu
3) moduł główny (największa "skrzynka")
4) moduł napędu DVD (mniejsza skrzynka pod modułem głównym (spięta z modułem głównym taśmą ze złączem - oddziela się bez większego stresu).
Wszystkie śrubki wyraźnie widać co ze sobą łączą.
Potrzebujesz oddzielić tylko moduł klimy i moduł DVD. Nie musisz rozbierać całości na "czynniki pierwsze"...
BTW - a tak w ogóle to trzeba było tą navi dać do zrobienia koledze @holdenikus - robi je "taśmowo" i nie "rozkłada rąk"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-04-2016 o 23:36
