Odp: Programowanie immo PATS
Więc tak:
Klucze dopisane
Licznik dopisany
Aktualizacja PCM i tu się zaczyna problem,bo Ids prosi o wykonanie funkcji serwisowej PATS,czyli jak rozumiem synchronizacji,i jak zaczynam tę procedurę to ids próbnuje szukać kodu dostępu w PCM i go nie znajduje.
Błędy to:
W PCM P1621 - kody immobilizera nie są zgodne, status 64.
W liczniku błąd B2139 - niezgodność danych (uzyskane dane niezgodne z wartościami oczekiwanymi).
SPC not configured, PCM ID does not mach PATS.
Status 60.
Ogólnie usterka wystąpiła po próbie zapalenia na słabym aku.
