Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Witam wszystkich
Temat szarpania to widzę czarna magia i dosięga coraz więcej osób
Dołączam się do tego tematu ,bo u mnie też szarpie
Panowie generalnie u mnie wygląda to tak że nie ma znaczenia na którym biegu
Sprawdźcie dla potwierdzenia czy macie tak jak ja że jadąc na pierwszym albo drugim biegu spróbujcie jechać w zakresie około 1.8- 2k obrotów u mnie szarpie czasem mocniej czasem słabiej
Jeśli szarpie to teraz gaz do dechy , czy efekt szarpania znika ? u mnie płynnie przyśpiesza
Szarpie często na zimnym silniku na ciepłym już mniej ale zawsze w zakresie około 1.8-2k obrotów
U mnie na tempomacie też szarpie
Obstawiałem pedał gazu z uwagi na to ze w zimie jak dałem ogrzewanie na same nogi(i przy okazji pedał) to szarpanie jakby szybciej ustawało zaraz po ruszeniu
Pedału nie wymieniłem jeszcze bo pewności nie mam że on jest winny
Ktoś wcześniej pisał że wymieniał i nic to nie dało tylko pytanie czy wymieniony był na 100% dobry
Egr mam zaślepiony więc nie będzie to na pewno to
Może przepływka ? ale tez ktoś coś robił i jednemu pomogło drugiemu nie
Z wtryskami to raczej historia między bajki to samo tyczy się paliwa gdyby to było to to efekt szarpania by był w każdym zakresie obrotów
Ktoś to rozwiązał ?
Ostatnio edytowane przez piterek45 ; 20-04-2016 o 18:58
