Temat: [C-MAX 2007-2010] Dopalanie filtra DPF
Stary 23-04-2016, 01:54   #278
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
Odgrzeje kotleta.
Zrobilem regeneracje filtra i odrazu w trase. Przejechalem 350 km i filtr sie wypalił. Czas wypalania ok 5 min a temperatura ok 580 stopni. Niestety pojawił sie bład P2458-21
===PCM DTC P2458-21===
Kod: P2458 - podgrzewane trwania regeneracji filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Czas trwania regeneracji filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Przeciążony filtr
Sprawdź następujące elementy:
Sprawdz, czy czujnik cisnienia róznicowego i przewody sa nieuszkodzone i nie sa zatkane.
Sprawdz czy czujniki temperatury przed i za katalizatorem dzialaja prawidlowo.
Sprawdź układ dolotowy powietrza pod kątem nieszczelności, zatkania i prawidłowości działania.
Jeżeli jakiekolwiek DPF lub związane z nimi elementy będą wymieniane, wykonaj funkcje serwisowe DPF ze skrzynki narzędziowej.
Sprawdzić PCM pod względem ostatniej kalibracji.
Wykonaj regeneracje reczna ukladu DPF.
Powt˘rz raz jeszcze test dla sprawdzenia czy usterka rzeczywicie zosta a usuni ta.
===END PCM===
===FACM DTC ===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa
===END FACM===
===ABS DTC ===
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS===
===EPB DTC ===
Moduł: Elektryczny hamulec postojowy
===END EPB===
===HCM DTC ===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM===
===EPS DTC ===
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS===
===IC DTC ===
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC===
Co sprawdzic wymienic?!
Czujniki temperatury? Cisnienia?!
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez endrius33 ; 23-04-2016 o 10:45
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
