Stary 26-04-2016, 06:37   #2
Szymon_Zy
Domyślnie Odp: Błąd: P0808 - czujnik sprzęgła (charakterystyka), związek z tempomatem i start-s
Walczę dalej. Widzę, że jest drugi podobny czujnik nad sprzęgłem. Jak się do niego dostać? Czy trzeba zdemontować pedal sprzęgła (jak?)? Do czego służy? Dostęp jest bardzo ciężki i sam ręką nie dałem rady nawet wiązki odpiąć.
  Odpowiedź z Cytatem
