Stary 26-04-2016, 20:41   #2
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie się układu kierowniczego na zakręcie
Mówisz o wrażeniu, że koła luzują "odpuszczają" na zakręcie bez ruszania kierownicą i bez wyraźnej zmiany promienia skrętu?
Czy to zjawisko występuje zawsze? Jeśli tak, to czy dzieje się tak przy skręcie w lewo, czy prawo, a może nie ma to znaczenia?
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
