Temat: [Focus 2014-2018] Dołożenie kamery cofania
Stary 28-04-2016, 09:01   #45
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piny (14 i 15) od sync2 - rozumiem, że one muszą dochodzić do modułu wyświetlacza, a nie radia?
Nie pamiętam, ale to logiczne. Możesz odszukać kostkę w schemacie instalacji dla ff mk3, albo po prostu sprawdzić czy masz przewody:
niebieski i Zielony w owijce (shield)
Na te piny wchodzi sygnał różnicowy?
Nie znam się na tym
czyli pewnie skrętka, bo chyba nie koncentryk?
W oryginale są dwa przewody zawiniete w jednej owijce. Chyba może być zamiast tego zwykly koncentryczny? Nie wiem czy to nie będzie siać jakichś zakłóceń
no i pewnie źródło sygnału musi być NTSC, a nie PAL?
NTSC
Wysłano z telefonu przy użyciu autokorekty
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
