Stary 02-05-2016, 18:03   #7
korzonekx
Zarejestrowany: 14-06-2014
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 34
Domyślnie Odp: błędy u0155, u0001, p0500, p1260 - przyczyny błędów (? ) + objawy
@radek70 to wyglada tak ze na 20 razy pali bez problemu a potem 5 razy pod rząd nie odpala w ogóle. I właśnie jak nie odpala w ogóle to są te komunikaty które opisałem wyżej: w punktach 1,2,3. I wlasnie wtedy kiedy nie odpala w dniu dzisiejszym pierwszy raz jest sytuacja ze pojawil sie komunikat awaria silnika i ta dioda na czerwono szybko pikala ... Wiec odpowiadając na Twoje pytanie ; tak migała ale nie zawsze jest to tylko ten objaw. Czasami są inne komunikaty na komputerze na zegarach a dzisiaj pierwszy raz ta sytuacja akurat z dioda szybko pikajaca
Ostatnio edytowane przez korzonekx ; 02-05-2016 o 18:08
korzonekx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
