Stary 03-05-2016, 09:28   #1369
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Dziwne to. Co pisze instrukcja na temat zgaszenia tych świateł kiedy chcesz zapalić światła mijania ? Ile przewodów było do podłączenia ?
Takie podłączenie jest nieprawidłowe, bo zawsze te lampy palą się. Może masz tą instrukcję albo link do niej ?
Na samym dole tej strony jest chyba kawałek instrukcji:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?p=159576
Czy to jest to ?
Tu masz coś chyba o twoim problemie.
http://fiatklubpolska.pl/panda-442/p...-lpq080-31591/
Nie chcę cię martwić ale chyba masz uszkodzony sterownik. Przyznam że ten automat zastosowany przez producenta jest do d......y. Zmień jak radzą sterownik lub oddaj, sprzedaj itd. Wynika że on reaguje na spadki/zmiany napięcia i dlatego gasił czasami te LED-y.
Jak podepniesz ten trzeci przewód pod + to światła będą paliły się cały czas co nie jest zgodne z przepisami, jak podepniesz pod mijania to będą czasami gasły ale podłączone będą zgodnie z przepisami. I tak źle i tak nie dobrze.
Albo kup coś takiego:
http://allegro.pl/przekaznik-swiatla...029436748.html
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 03-05-2016 o 10:26
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
