Stary 03-05-2016, 13:09   #1371
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Napisał Marino166 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to te światła Kuba. Ze światłami jest ok. gaszą się po włączeniu pozycyjnych i świateł mijania i zaświecają po ich wyłączeniu. Piszesz: "Wynika że on reaguje na spadki/zmiany napięcia i dlatego gasił czasami te LED-y." No właśnie tak się działo i musiałem dopiąć ten trzeci kabel, ale wtedy światła się zapalają po włączeniu zapłonu a nie po rozruchu silnika.
Możesz dodać przekaźnik który zasilisz z plusa po stacyjce. Przez jego styki podłącz kabelek plus do akumulatora.
Ten dodatkowy plus lamp zaizoluj i nigdzie nie podłączaj.
Efekt będzie taki, że lampy same nie będą już migały gdy nie będzie włączony zapłon, a reszta tak jak chcesz dopiero po odpaleniu silnika.
Chyba to chcesz osiągnąć?
Wysłane przy użyciu Tapatalka
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
