Stary 03-05-2016, 21:19   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Potencjometr sprzęgła - gdzie szukać? My2013
Nie.To jest moduł ABS.A to czego szukasz jest pod modułem na prawo.Jest tam przewód zasilający pompy sprzęgła i przewód wychodzący z niej do wyprzęgnika na skrz.biegów.Nie wszystkie modele są wyposażone w ten czujnik.
pozdrawiam
Bump: Witam
Czujnik położenia pedału sprzęgła o którym mowa, jest na wyposażeniu samochodów z układem wspomagającym ruszenie pod górę przy nachyleniu.Jest zainstalowany przy pompie sprzęgła.Od strony silnika.Jest to czujnik indukcyjny.Napięcie odniesienia to ok.5 V.Napięcie stałe 0,5-4,5V.Dostęp do czujnika jest utrudniony.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
