Witam, i jak udało sie coś wyjaśnić odnosnie twoich pytań ?
pozdrawiam
Panowie w najbliższym czasie chcę wymienić płyn hamulcowy albo zrobię to sam albo zlecę mechanikowi.
W necie znalazłem, że mając ABS nie powinno się wymieniać starą metodą pompujemy hamulec i odkręcamy zaworek odpowietrzający ale za pomocą urządzenia ze sprężonym powietrzem (tak w skrócie). Co o tym sądzicie?
Ponoć z tego samego zbiorniczka zasilane jest sprzęgło - wysprzęglik (chyba ze coś źle wyczytałem w necie) i jak ze znalezieniem odpowietrzników hamulców problemu nie ma bo wiadomo gdzie je szukać tak zastanawiam się gdzie znajduje się odpowietrzenie sprzęgła - wysprzęglika.
Przy okazji chciałem zapytać gdzie znajduje się zaworek skrzyni biegów w celu sprawdzenia poziomu oleju w przekładni?
I jeszcze jedna sprawa dziś pogrzebałem trochę przy aucie zdemontowałem filtr powietrza i akumulator z podstawą (szukając kabelka od alarmu z podtrzymaniem, którego nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) zauważyłem że skrzynia jest mokra od góry (zdjęcie 1 i 2). Zauważyłem też, że obudowa filtra jest zaolejona ( zdjęcie 3 - wlot powietrza z grilla) i może to ona ufajdoliła tą skrzynie przez 5 mm otworek w obudowie filtra niedaleko wystającego króćca (zdjęcie 3) do tego króćca podłączony jest przewód (zdjęcie 4), który idzie z silnika nie dopatrzyłem się skąd on idzie ale jego końcówka była w oleju.
pozdrawiam
