Temat: [Focus 2004-2008] 1.6 TDCi kręci, nie zapala
Stary 04-05-2016, 21:17   #11
Camuflage
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi kręci, nie zapala
Ciągle proszę o pomoc.
Jak radził damiasek zakupiłem dzisiaj elm327 (ver 2.1 - podobno nie najlepsza ale nie wiedziałem), torque nie bardzo chciał się połączyć ale obd doctor połączył się bez problemu. Chciałem sprawdzić ciśnienie i przy kręceniu skakało ale dobiło nawet do 150, odpaliłem na plaka i w zależności od obrotów było między 140 a nawet 510 - wnioskuję że pompa + zawór + czujnik cisnienia na listwie są ok. Po zabiegu z plakiem pojawiły się 3 błędy które po wykasowaniu powracały po kolejnym zakręceniu rozrusznikiem
p1934
p0500
u0073
Wiem że pierwsze dwa związane są z sensorem prędkości pojazdu A i problemem z jej pomiarem. Czy ktoś z was forumowiczów miał do czynienia z tymi błędami?
Camuflage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
