Re: Błąd P2409 - Sygnał czujnika korka zbiornika paliwa
U mnie jest tak samo magnesik jest na miejscu. Według forscan-a wlew paliwa jest cały czas zamknięty. Można jakoś wymienić ten czujnik ?? Szukałem w kilku sklepach online i nic takiego jak czujnik wlewu paliwa nie mogę znaleźć.
