Temat: [Fiesta 2008-2012] Dziwne problemy z szybami
Stary 05-05-2016, 12:29   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 797
Domyślnie Odp: Dziwne problemy z szybami
Napisał JohnyMailand Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam problem z przednią szybą. Otóż dzieje mi się coś takiego:
http://images76.fotosik.pl/569/0c532b88e5b0a226.jpg
http://images76.fotosik.pl/569/e2ba1ef0cf266d20.jpg
Z wierzchu nie widać jakby folia miała się rozwarstwiać, ale jak przyciśnie się palcem to te pęcherzyki powietrza minimalnie uciekają.
Co to jest? Czy da się to jakoś naprawić?
Drugi problem...podczas jazdy przy wyłączonej klimie/nawiewie w różnych warunkach na zewnątrz, zaczyna mi powolutku parować szyba boczna od strony kierowcy. Paruje od słupka aż po całość i najlepsze jest to, że to się dzieje tylko podczas jazdy. Ostatnio jak padało sprawdzałem czy samochód jest po tej stronie suchy (podsufitka, słupek, fotel, dywanik) i faktycznie tak było. Pomaga włączenie nawiewu w stronę szyby, aby para zniknęła.
Pierwszy raz w życiu spotykam się z czymś takim żeby przy dobrej pogodzie samochód parował najczęściej przy bocznej szybie od strony kierowcy.
Co może być tego przyczyną?
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
