pomarańczowo-biały kabelek do przeglądu
Gregor75 dzięki za poradę, jutro zabieram się za Mondeo (dopiero teraz znalazłem czas żeby do niego siąść po majówce). Jutro będę sprawdzał co się stało że nie odpala - stał kilka dni odłączony od masy i plusa z akumulatora (na wszelki wypadek). Przeczyszczę masy i styki dodatkowo potraktuję kontaktem 60 sprawdze wszystkie bezpieczniki (oprócz tych w komorze jeszcze pod schowkiem itp) no i na końcu zabiorę się za przewody. Podejrzewam że jak wszystko inne wcześniej wymienione nie pomoże nic to raczej gdzieś mu zasilanie padło do PCM. Który pin to się okaże. Dam znać jak mi poszło. Po uruchomieniu Mondziaka powalczę z klimą.
