Odp: Bąbelki spod wtryskiwaczy, świece, przelewy powrotne paliwa...
panowie taki problem dzisiaj dłubałem przy tych wtryskach z kuzynem wyszły lekko myślałem że będzie gorzej najpierw 1 od rozrządu wyciągneliśmy wtrysk a tam brak starej podkładki tak samo jak w drugim świeciliśmy , dłubaliśmy w gnieździe i nic ,poczyściłem wszystko założyliśmy nową podkładkę skręciliśmy pierwszy wtrysk odpaliłem silnik i wszystko ok nic nie bąbli. Potem zabraliśmy się za drugi tak samo jak z pierwszym dodam że jakoś wyżej był niż pozostałe wtryski, odpalam silnik i zaczął dziwnie chodzić dodając gazu i dymić , przejechałem się kawałem i trochę telepało, no to wykręciliśmy wtrysk i włożyliśmy bez podkładki oczywiście bąbli się spod niego nadal. Co to może być? jak było u was po wyciągnięciu wtrysku?
