Ja bym sugerował najpierw podjechać tam gdzie robiłeś serwis klimatyzacji i żeby wykonał ponownie diagnostykę. Objawy mogą wskazywać na zbyt duża ilość czynnika w układzie. Dlatego się szybko wyłącza. A ciśnienie jest zbyt duże. Ja również na klimie przy pełnym chłodzeniu mam cisnienie do 1000 max.
A czujnik ciśnienia który wymieniłeś to wysokiego czy niskiego? Sprawdzałeś jego rezystancje?
Każdy dzień przynosi nowe wyzwania...
Hmmm nie mam pojęcia który to czujnik. Wymieniłem ten co jest za silnikiem pod podszybiem. Jak sprawdzić rezystencje??? Bo nie mam zielonego pojęcia
Dzisiaj na postoju forscan pokazywał 660kpa, ale jak włączyłem klime na full to szybko wzrosło do 2500 i wyłączyłem pomiar, dodam, że nie jest zbyt ciepło na zewnątrz
