Odp: Wady wieku dziecięcego.
Płyn chodzący ma to do siebie, że albo jest w ilości bez zmian (wtedy wszystko z układem chłodzenia ok) albo ubywa - co oznacza ze NIE JEST ok. Ubywać może poprzez różnego rodzaju nieszczelności lub poprzez zagotowanie i w następstwie odparowanie zaworem bezpieczeństwa w korku - w obu przypadkach jest to oznaka jakiejś awarii.
Ostatnio edytowane przez romekkar ; 10-05-2016 o 19:38
