Stary 10-05-2016, 23:04   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Ksiazka serwisowa 2.5 wymiana oleju wymiana sprzegla
Napisał Dyha96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga sprawa czytalem na tym forum że zmiana sprzegla to godzinka roboty. Wyjasnilby ktos jak to zrobic.
Dla doświadczonego mechanika plus pomocnik do wrzucenia skrzyni po wymianie.
Bez kanału/podnośnika nie zrobisz tego, minimum to jakiś bezpieczny najazd, tak aby można było leżąc na ziemi wyjąć skrzynię. Nie święci garnki lepią, ale to jest ostateczność i straszliwa mordęga. Nie polecam...
Kup sobie manual Haynesa, tam masz opisy co i jak robić, sporo zdjęć i rysunków. Ale w jęz. angielskim. On-line nic nie ma.
Strzałka temperatury w nowym stoi zazwyczaj na literze O napisu NORM, ale później instalacja parcieje, utleniają się styki i wskaźnik podchodzi wyżej. Jeżeli jest to stabilne i silnik się nie przegrzewa, to się nie przejmuj - ten typ tak ma.
Zgredzik
