iCar obsługuje tylko HS-CAN wg mojej wiedzy. Dorobienie przełącznika w rakiem miniaturce nie jest już tak proste, ale musiałbym rozebrać wtyczkę i obejrzeć (chyba, że ktoś już rozebrał i może zrobić zdjęcia), czy da się i jak to zrobić sensownie...
Jeszcze 1 pytanie. Pisałeś, żeby nie kupować wersji z softem 2.1 a jedynie 1.5. Tymczasem tutaj jest właśnie wersja z 2.1 a kolega wyżej napisał, że mu działa:
http://www.aliexpress.com/item/Vgate...314111281.html
Możesz podać linka do konkretnego interfejsu, który kupiłeś bo mam wrażenie, że wszystkie są takie same?
Dodam jeszcze że na alledrogo są iCar-y z softem 3.1. I co tu kurde wybrać, żeby działało z ForScanem?
