Odp: Jak prawidłowo wymienić filtr paliwa 2.2 TDCI
Jeżeli są tam gumowe przewody na wejściu/wyjściu to można je ścisnąć szczypcami Morse'a albo czymś takim.
Potem rozkręcasz, wyjmujesz filtr, zalewasz ropą, zamykasz i powinno być ok, jak będą problemy to trzeba pociągnąć paliwo ze zbiornika np. gruszką.
Niektórzy idą na całość i zapalają na samostart/plak, ale zdecydowanie tej metody nie polecam.
