Stary 12-05-2016, 19:58   #6
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Jak prawidłowo wymienić filtr paliwa 2.2 TDCI
jak pisał kolega Jarek_Lodz przem zamontowaniem nowego filtera napełniłem go czyściutkim paliwem , nie zaciskałem węzyków chodż napewno nie było by gorzej jak byś to zrobił po zamontowaniu nowego filtra przekręciłem kilka razy kluczykiem na zapłon i z powrotem aby podpompowac paliwo ale nie zapalałem samochodu i po trzecim razie już zastartowałem silnik i nie było problemów odpalił od pierwszego szczała napewno nie używałem żadnych specyfików do odpalania i tego nie polecam
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
