Odp: Centralny zamek dziwnie działa
Raz to komp może pokazać błąd albo zrobić test GEM-u, wsiąść wcisnąć i przytrzymać przycisk podgrzewanej tylnej szyby, włączyć zapłon, gdy zgasną wszystkie kontrolki, zwolnić przycisk. Test aktywny mrugnie kierunkami i powinien być słyszalny sygnał dźwiękowy. Otwarcie i zamknięcie drzwi powinno tak samo zasygnalizować sprawność danego obwodu, jeśli nie ma takiej reakcji to obwód jest niesprawny. Włączenie świateł, kierunków itp powinno także sygnalizować test danego obwodu.
