Temat: [Mondeo 2007-2014] Wymiana (demontaż) wentylatora chłodnicy
Stary 17-05-2016, 19:09   #2
Maro83mw
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Domyślnie Odp: Wymiana (demontaż) wentylatora chłodnicy
Kilka dni temu demontowałem wentylator wiec jestem wtajemniczony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiec należy zacząć od wyjęcia obudowy filtra powietrza,
następnie na pasie przednim masz takie dwa duże pokrętła które trzymają całą chłodnice od góry musisz tez je odkręcić.
Obudowa wentylatora trzyma się chłodnicy na 4 zatrzaskach należny pod wadzić i wysunąć całość do góry, ale żeby nie było za łatwo to normalnie przystawi nam do pasa wiec należny całą chłodnice odchylić delikatnie w stronę silnika i wtedy zsunąć z zatrzasków (przyda się pomoc drugiej osoby aby nie namęczyć się zbytnio).
Jak już spadnie z zatrzasków to wyciągamy w kierunku miejsca na obudowę filtra powietrza i do góry w ta stronę.
Trzeba przy tym odchylić węże na dole ale można to zrobić bez większego problemu choć też stawiają opór.
Maro83mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
