Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Pytanie może trochę z innej beczki. Jutro jadę po Mondka 2004 z Denso.Wyborem akurat tego egzemplarza,nie kierowałem się owym panelem. O ile nie będzie miał modułu BT,planowałbym zmianę na inne car-audio z BT. Powiedzcie mi,czy wtyczki od sterowania klimatyzacją są identyczne z tymi w autach bez Denso? Ewentualną wymianę widzę tak: zmiana panelu na taki z "Wąskim radiem",dokupienie panelu sterowania klimatyzacją i podłączenie go pod istniejącą instalację. Obędzie się (Sama klima) bez przeróbek,czy trzeba będzie kombinować? Pytania co prawda na wyrost,bo może się okazać że telefon przez BT będzie działał,ale wole spytać o ewentualne możliwości wymiany. Pozdrawiam Andrzej
