jest jak pisza koledzy. jesli komputer stwierdzinze trzeba grzac to wlaczy swiece i poczeka na temperature. Btw ktos mierzyl i podobno swiece sie wlaczaja tak czy tak ale nie ma zwloki przy starcie.
co wiecej w zaleznosci od wer modulu i ustawienia w konfuguracji moze byc wymagane trzymanie przycisku Ford Power az do uruchomienia silnika badz nie - w tym przypadku wystarczy wcisnac na chwilke a on sam zdecyduje o kolejnosci czynnosci i uruchomi silnik
odnosnie zamkow to rozroznia sie keyless start (Ford Power) i keyless entry (bezkluczykowe otwieranie) Razem sie chyba nazywa keyless go ew Keyless. Choc handlarze czesto pisza keyless i przy drzwiach otwieranych pilotem. no w sumie otwierane bez uzycia kluczyka
