Temat: [S-MAX 2006-2015] Wymiana płynu hamulcowego
Stary 19-05-2016, 04:52   #7
sernik2
Imię: Filip
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Domyślnie Odp: Wymiana płynu hamulcowego
Napisał renjan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj
Płyn możesz sam wymienić, ale nie na zasadzie pompuj-trzymaj-puść, czyli starą metoda , ale odkręcając odpowietrznik czekaj aż płyn samoczynnie wypłynie w w określonej objętości np: 50ml, zaczynając od najdalej usytuowanego koła od pompy tj PT , LT, PP i LP pamiętaj o stanie płynu w zbiorniczku. To samo zrobią Ci w warsztacie tylko trochę szybciej ponieważ zakładają wężyk z podciśnieniem niejako wysysają płyn z odpowietrznika co trwa znacznie krócej, ale zadada wymiany jest taka sama.
Na następne pytania nie odpowiem, bo nie wiem
pzdr
Niestety nie wolno wyciągać płynu podciśnieniowo z odpowietrznika. Powinno się to robić podając pod odpowiednim ciśnieniem płyn do zbiorniczka. F.
sernik2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
