4. Czy automaty w foczkach są bardzo awaryjne? Jak dbać o skrzynię w automacie?
Pozdrawiam serdecznie, R.
Nie sa bardziej awaryjne niz w innych autach.
Na pewno zmienic olej, stary juz stracil swoje wlasciwosci do tego filtr.
Olej mozna zmienic samemu i przy okazji filtr jest wewnatrz, odkrecic miske bo nie ma korka spustowego.
Orginal jest bez uszczelkowa na paste ale mozna kupic uszczelke i zalozyc, olej tylko zalecany przez producenta, znajdziesz w Google i nie oszczedzac na zamiennikach o podobnych niby wlasciwosciach.
A po zatym radze, jak np. cofasz do tylu to bieg do przodu dopiero po calkowitym zatrzymaniu sie pojazdu, w sumie to dotyczy wszystkich automatow, to samo jak odwrotnie.
A olej na miarce sprawdzasz na nagrzanym pracujacym silniku.
EDIT: Ciekawi mnie ile dales
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mozesz na PW dac odpowiedz jesli nie chcesz ogolnie i ile mil na liczniku bo raczej masz realny, watpie zeby komus sie chcialo bawic ze zmiana.
