Stary 22-05-2016, 10:55   #2
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Domyślnie Odp: wymiana wysprzeglika - blad DTC A19A I CHECK ENGINE
moze komuś sie przyda informacja blad w menu zegarow usunalem przez wymiane zaworu pierburga sterowania geometria turbiny oraz wymiana czujnika map sensor w przepustnicy. odpiecie akumulatora na 10 min i bledy w komputerze zniknely. Na chwile obecna pali sie jeszcze kontrolka check engine ale w najblizszym czasie usune go przez wykasowanie bledu przez kompa. ciekawe jes to ze raz na 80 km sama zgasnie i po prxejechaniu 10 km znowu sie zapala. blad nie mial nic wspolnego z wymiana wysprzeglika.
gogigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
