Temat: [S-MAX 2006-2015] Buczenie przy 3000 rpm+
Stary 22-05-2016, 12:51   #8
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Odp: Buczenie przy 3000 rpm+
Napisał daabbeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było już o tym na zasadzie "ten typ tak ma"...
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=118391
Faktycznie ten typ chyba tak ma ale padło tam jedno stwierdzenie: "poprawiono mocowanie rury filtra powietrza". To można by ewentualnie sprawdzić. Tylko potrzeba więcej szczegółów - które konkretnie mocowanie.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
Ostatnio edytowane przez bukox ; 22-05-2016 o 13:44
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
