Temat: [Mondeo 2000-2007] Niskie napięcie akumulatora
Stary 23-05-2016, 14:04   #2
MishPL
Avatar MishPL
Imię: Mish
Zarejestrowany: 26-11-2015
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V Duratec-HE (145PS) - Pb/LPG
Postów: 38
Domyślnie Odp: Niskie napięcie akumulatora
Miałem podobny objaw po niewłaściwej regeneracji alternatora. Okazało się, że było zwarcie na obudowie. Tak czy siak, spróbuj gdzieś podmienić alternator na inny, w 100% sprawny, to przekonasz się, czy problem tutaj jest. Jeszcze może być kwestia przewodu masowego.
Przy okazji zapyta Ciebie, z jakiej konkretnie wtyczki OBD korzystasz i oprogramowania na smartfona? Mam MK3 2.0 benzyna z 2004 r. (z LPG) i często daje mi check engine od ubogiej mieszanki (standard). Chcę sobie sam ten błąd usuwać.
Jak się za dużo grzebie, to się samochód j... psuje
MishPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
