Stary 23-05-2016, 20:13   #7
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Odp: Słaba klimatyzacja - ustawienia nawiewów
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A LO to przypadkiem nie jest po prostu ustawienie samej temp. na min? AUTO przy LO cały czas jest włączone.
LO możesz ustawić z auto albo bez auto regulujesz drugim przyciskiem.
Tryb auto włączy klimę i spowoduje ze dmuchawa wskoczy na najwyższe obroty żeby jak najszybciej schłodzić wnętrze.
Jak tylko będziesz próbować zmniejszyć obroty wyłączy się auto, klima nadal będzie włączona
Faktem bynajmniej jest to ze żeby schłodzić wnętrze to niestety to trwa
Ja ma zamontowany w popielniczce termometr do mierzenia wnętrza to po około 30 minutach jazdy temperatura spada mi o jakieś 4 – 5 stopni wiec demonem wydajności ta klima nie jest.
Teraz jak przyjadę do kraju to oddam na sprawdzenie czytnika, i szczelności, ale z tego co czytam to ten typ tak ma.
Teraz ostatnio testuje na zamkniętym obiegu, jak by troszkę szybciej się schładzało no ale d…..p nie urywa
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
