Temat: [Mondeo 2007-2014] Dpf - bład p2002 co z tym zrobić ?
Stary 24-05-2016, 09:27   #16
Cielak17
Avatar Cielak17
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-05-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
Domyślnie Odp: Błąd P2002 - paląca się kontrolka check engine
Przytrafiła mi się ta sama awaria.
Może ktoś podać ile tego węża potrzeba i o jakiej średnicy.
_____________
Poszukałem w necie i jeden przewód ma średnicę 5 mm (http://www.czesciauto24.pl/hjs/7893284) a drugi 6,5mm (http://www.czesciauto24.pl/hjs/7893285). Każdy z nich jest o długości 1 metra.
Może ktoś orientuje się o ich parametrach (maksymalne ciśnienie, odporność na temperatury), bo tego nie udało mi się ustalić
Po drugie na sieci są aby przewody podciśnienia z średnią 5,6 a potem 8 mm. Dla osób, które zastępowały te wężyki to bez problemu udało Wam się wcisnąć 6mm przewód zamiast 6,5 mm??
Ostatnio edytowane przez Cielak17 ; 24-05-2016 o 14:36 Powód: Odszukanie informacji w sieci
Cielak17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
