Odp: pomocy!! stuki w przednim lewym kole
Może lużna półoska w piaście, dokręcić nakrętke, może lużny zacisk hamulcowy, lub uszkodzone łożysko, przegub przy kole słychac trzaskanie, nie stuki, ale przegub wewnatrzny może stukać, jeżeli to póloska z podporą, to też łożysko może stukac.
Bez obciążenia, nie bedzie stukało, można natomiast wyczuc luzy pokręcając ręcznie, ale na tym trzeba sie trochę znac.Aby wiedziec czy taki luz jaki jest jest dopuszczalny, czy nadmierny i może powodować stukanie.
