Stary 26-05-2016, 16:39   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny podczas jazdy ze stałą prędkością.
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawie dobrze, ale niestety tej mocy potrzeba osiem razy więcej, żeby prędkość wzrosła dwa razy (np. 150 km/h do 300 km/h).
Z kwadratem prędkości rosną opory.
Masz rację, zapotrzebowanie rośnie wykładniczo nie do kwadratu, ale do sześcianu. Czyli dwa razy większa prędkość, osiem razy większa moc, trzy razy większa prędkość, 27 razy większa moc itd... Mniej więcej, bo są jeszcze inne czynniki wpływające na zapotrzebowanie na moc, a nie rosną wykładniczo lub zależą od konstrukcji pojazdu.
Zgredzik
