Stary 30-05-2016, 07:47   #29
Jordan_23
Imię: Krzych
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2,0 TDCI 140KM 400Nm/178KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: Przestało działać automatyczne podnoszenie szyb
Napisał Jordan_23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie po tej procedurze działa, jednak po zamknieciu auta juz sie rozprogramywuje..dodatkowo nie za kazdym razem działa przy ryglowaniu auta (zamykaniu) skladanie lusterek...trzeba znów otworzyc i wtedy zaryglowac wtedy lusterka sie złożą (zamkną ) ma ktoś pomysł?
Panowie pomożecie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: ===BCMii DTC U0199:00-28===
Kod: U0199 - Utrata łączności z modułem A sterującym drzwiami
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 3065336 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 155785.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 0 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC U0199:00-28===
===IPC DTC U0199:00-28===
Status:
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0199:00-28===
===IPC DTC U0416:68-2A===
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
===END IPC DTC U0416:68-2A===
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyglada mi to na uszkodzona wiazke przy drzwiach
przerabialem to ostatnio
proponuje przyjrzec sie kablom w tej gumowej oslonie
dostep niestety nie nalezy do najlatwiejszych
mi poszedl metalowy styk przy kostce mialem takie objawy jak ty
witam....naprawa wiązki.....i wszystko działa...dzieki...
Jordan_23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
