Stary 31-05-2016, 21:02   #31
AntekKonrad
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 17-05-2016
Model: mk2
Postów: 9
Domyślnie Odp: Czy przy silniku 1.6 16V powinna być osłona silnika??
Panowie. Czy osłona wygłuszająca pod maskę, jest taka sama w ff mk2 fl jak przed fl? I jak jest z osłoną pod silnik, taka sama jest w fl jak przed fl??
AntekKonrad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
