Temat: [C-MAX 2007-2010] Szarpanie silnika 1.8 benzyna + gaz
Stary 02-06-2016, 11:45   #6
badian3
Avatar badian3
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 01-03-2015
Model: c-max,Ghia
Silnik: 2.0 benz+lpg 145KM
Postów: 23
Domyślnie Odp: Szarpanie silnika 1.8 benzyna + gaz
Witam.
U mnie szarpanie na początku było sporadyczne ale po wyłączeniu silnika i włączeniu go ponownie wszystko wracało do normy. Zapisywało błędy typu zawór egr ,czujnik spalania stukowego,czasami któraś cewka. Dałem sobie z tym spokój bo awaria ta nie dawała osobie znać nawet trzy miesiące.W końcu nadszedł moment przełomowy, coraz więcej szarpań i nowe zapisane błędy,PO 320 Zapłon / Dystrybutor Obwód wejściowy prędkości silnika ,plus do obwody cewek raz ac raz bcd.Co zrobiłem wymieniłem czujnik położenia wału korbowego,świece zapłonowe nie to auto nawet przy raptownym dodaniu gazu idzie jak talala.
badian3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
