Temat: [Mondeo 2000-2007] Akutalizacja softu 2.0TDCi
Stary 03-06-2016, 18:35   #6
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Domyślnie Odp: Akutalizacja softu 2.0TDCi
Było kilka wersji softu do Mk3 TDCi, był nawet gdzieś wątek gdzie było wypisane co charakteryzowało każdą wersję.
O takie cosik:
CD23
Plusy:
- Znaczna poprawa zachowania przy ruszaniu, silnik trudniej zgasić.
Minusy:
- Powolniejsze nagrzewanie się silnika wg wskaźnika temperatury. W rzeczywistości silnik nagrzewa się tak samo szybko jak przy wcześniejszych wersjach software´u.
CD24 - 01.04.2003
Plusy:
- Mniej problemów z szarpaniem w okolicach 2000 obrotów.
- Cicha, miękka praca silnika.
Minusy:
- Gorsze przyspieszanie w zakresie 1500-2000 obrotów
- Moc powyżej 4500 obr mocno spada.
CD25 - 20.05.2003
Plusy:
- Udoskonalona kwestia szarpania w okolicach 2000 obrotów.
- Poprawa zachowania automatycznej klimatyzacji
- Możliwość lepszego stopniowania gazu. Wcześniej od 2/3 do max nic się nie zmieniało.
- Niższe spalanie.
- Piątka lepsza niż z CD24.
- Dobre wartości mocy do 5000 obrotów.
- Bardzo cicha i spokojna praca silnika.
- Niższa prędkość maksymalna.
Minusy:
- TDDi 115KM - Głośna praca silnika, problemy z ruszaniem.
- Jedynka dużo bardziej agresywna niż z CD24.
- Dwójka: mniejsza moc przy niskich obrotach (porównując do CD24).
- Gorsze osiągi na czwórce.
- Dymienie.
- Wciąż problemy przy ruszaniu (choć mniejsze niż przez CD23)
CD26 - 01.07.2003
Plusy:
- Równomierne rozwijanie mocy w całym zakresie obrotów.
- Cichszy przy przyspieszaniu (brak dieslowskiego stukotu)
Minusy:
- Wyższe spalanie wg. komputera
- Mniej spokojna i równomierna praca silnika (porównując do CD25)
CD27 - 30.08.2003
Plusy:
- Cichy po nagrzaniu.
- Głośniejszy niż przy CD25.
- Dynamiczniejszy.
- Poprawa wskazań komputera (z -0.5l na +-0.1l)
Minusy:
- Głośny na zimnym przy niskich obrotach.
- Kontrolka rezerwy nie zapala się automatycznie po wyłączeniu silnika, jeżeli zapaliła się przed wyłączeniem.
CD28 - 27.10.2003
Plusy:
- Dynamiczny, dobrze rozwija moc.
Minusy:
- Ostra praca na zimnym.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
Ostatnio edytowane przez ARTi_V6 ; 03-06-2016 o 18:45
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
