i nawet tam działała ona cichutko
i tak powinna działać, jeśli tak nie jest tzn. , że uszkodzona
czyściłeś zbiornik paliwa przed wymianą?
czy po przełączeniu na LPG pompa paliwa nadal powinna pracować?
tak, to najzupełniej normalne i często w samochodach z instalacją gazową przyczynia się to do jej uszkodzenia, zanieczyszczeniami ze zbiornika, które powstają w wyniku zalegania paliwa w zbiorniku, szczególnie przy wysokich temperaturach otoczenia...
