Temat: [C-MAX 2007-2010] Nie załącza wentylatora
Stary 05-06-2016, 16:02   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Problemy z temperaturą - faktyczne ? czy wydumane ?
Wentylator załącza sterownik, czyli komputer, na podstawie informacji z czujnika temperatury płynu chłodzącego.
Temperatura 130 jest stanowczo za wysoka.
Powinno być 105-107 przy załączeniu wentylatorów, a 95-100 przy zatrzymaniu .
Zmień korek zbiorniczka na nowy, lub ten dokręć bardzo mocno, ale ręką.
To że płynu raz nisko , raz za wysoko, nie ważne, ważne aby był.
Jeżeli wentylatory pomimo dokręcenia korka, lub założeniu nowego będą się włączały przy 130, to szukaj przyczyny w elektryce sterowania, ale nie w komputerze.
  Odpowiedź z Cytatem
