Stary 05-06-2016, 21:38   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: 1.8 Tddi 90- Uszczelka kolektor ssący która?
Jak jest okopcone to raczej puszcze z kolektora wydechowego, jeżeli będziesz wymieniał uszczelkę w wydechowym to tylko tą jedną kupisz i roboty nie ma za dużo, ale jak będziesz chciał wymienić w dolotowym to tak musisz wykręcić wydechowy bo pod nim są śruby, najlepiej wymień obydwie będziesz miał spokój zwłaszcza że koszt uszczelek niewielki.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
