Temat: [Mondeo 2007-2014] Dpf - bład p2002 co z tym zrobić ?
Stary 06-06-2016, 09:25   #17
Cielak17
Avatar Cielak17
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-05-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
Domyślnie Odp: Błąd P2002 - paląca się kontrolka check engine
Dobra jestem po wymianie przewodu podciśnienia.
Poszedł ten grubszy o średnicy 6,5 mm, a 5mm jest w bardzo dobrym stanie.
Z doświadczenia polecam lepiej wziąć 7 mm przewód zamiast 6 mm. Długość to niecały metr (około 80 cm) .
Dodatkowo przewody były bardzo blisko rury przymocowane. Zostały w tym momencie odprowadzone jak najdalej do niej.
Przejechane już 300 km i jak na razie wszystko ok
Cielak17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
