Stary 06-06-2016, 10:21   #5
KubaJozkow
Zarejestrowany: 02-10-2015
Model: Mondeo MK2
Silnik: V-TEC 2.0
Rocznik: '97
Postów: 6
Domyślnie Odp: Rozrusznik kręci ale nie odpala silnika zetec 2.0
Zrobiłem coś bardzo "łopatologicznie". wykręciłem czujnik wałka rozrządu i wsadziłem go do zamrażarnika na kilka minut, aby temperatura jego spadała. Głownie uszkodzenie działa tak, że czujnik nie działa przy ciepłym sillniku. Niestety to nie pomogło. Co prawda trochę oporność spadła do około 460 Q ale dalej nie chciał odpalić. Sprawdziłem również czujnik położenia wału korbowego ( o ile to ten na dole silnika od przodu wmontowany w blok silnika przy skrzyni biegów) i tak oporność kształtowała się na poziomie 380 Q więc jest w normie... Co jeszcze mogę sprawdzic?
KubaJozkow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
